  • jtd се казва, а не gtd
    Иначе при достатъчно умения и желание може всичко да се сложи.
    156 2.0TS
    • Извинявам се за грешката �� Такъв от 147 сложиха в 156ца с леки преправки та се зачудих и за 159ка��
      • Всичко може ! Но дали ще ти излезе рентабилно !
        Мотора от 147 има много разлики с този на 159 !
        Най вече захващането към купето, с две думи не можеш да вземеш от 147 или 156 и да го сложиш в 159 !
        NEW 159 2.0 JTDm Black TI
        • Банда, кажете някой сервиз в който мога да закарам 159ката да и направят ремонт на скоростната кутия, без да се налага, някъде да я свалям, пък да я карам на друг да я прави и трети да я качва?! ��
          ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
          Първоначално публикувано от Doctora88 Покажи съобщение
          За София става въпрос!
          • Откъде мога да купя казанче за хидравликата за 2.4 ? Излиза ми само Ибей.. Някой скоро да е купувал ?
            • Тех-ко.
              Твоето е "късото".Дългото казанче е за 1.9 jtd.
              68-78 лева, нямам точен спомен.
              • Първоначално публикувано от alfa racer GTA Покажи съобщение
                Тех-ко.
                Колега, няма такова казанче в Тех-ко. Доколкото разбрах, това е номера на казанчето на 2.4- 60694766.
                Ако имаш друг номер, под който се води в Тех-ко, моля да го дадеш, защото оригиналния номер изобщо не фигурира при тях.
                • Не зная номера по ОЕМ.
                  И никога не ме е интересувал.Моето го смених профилактично при Рубигсервиз от форума и ми излезе евтино.Румен просто знаеше какво да купи, включително като хидравлична течност.Стори ми се че беше от Тех-ко.
                  Само смяна на казаче, без да се сменя хидравличната течност е безсмислено.
                  Просто казанчето за 2.4 е по малко по дължина, другото за 1,9 е издължено.
                  Ако търсиш ето къде да попиташ:
                  https://t-auto.bg/казанче-хидравличн...9-a3000-1.html
                  http://ricambi.alfisti.net/index.php..._920_1426_2174
                  http://axm-auto.com/index2.php?brand...=94&modif=1010
                  Успех в търсенето и намирането.
                  • Колвги, не успях да намеря как се прави обучение на автомата на 2.4 след разкачане на акумулатора? Някой има ли представ ?
                    • Какво обучение-няма нужда от обучение след разкачане на акумулатора!
                      • Първоначално публикувано от stu Покажи съобщение
                        Благодаря Явно съм се объркал с обучението на нещо друго..
                        Имам и друг въпрос. Когато включа на директна и държа спирачката след 2-3 секунди започват вибрации в педала и се чува хъркане. Ако отпусна 15-20 см да потегли и пак спра изчезват вибрациите и пак се появяват. Когато е загряла почти не се усещат. Прочетох в нета и доколкото разбрах повечето се разминават с разбити тампони на двигател/автомат. В нета намирам само 2 тампона на двигателя, но за автомата никъде не намерих.
                        http://axm-auto.com/index2.php?brand...=14&subcat=104
                        И тъй като EPER-а е сдал багажа, не мога да намеря схема на автомата, за да видя какви са тампоните. Някой ако има инфо какъв им е OEM номера, за да ги потърся по него ?
                        • Всъщност кутията ти има N-контрол.
                          След 2-3 секунди на спирачка и положение D на лоста, минава на N.
                          А на P и N положения на лоста, има ли ги тези вибрации?
                          • Първоначално публикувано от Classicalfamaniac Покажи съобщение
                            Не, няма вибрации. Получават се само само на D. Колата започва да "бучи". Аз си го обяснявам, че прави усилия да потегли, но от спирачката и се натоварва кутията и се получават вибрациите.
                            • Първоначално публикувано от KroGh Покажи съобщение
                              Както е писал колегата по-горе, няколко секунди след като колата е в пълен покой, кутията автоматично превключва от D на P.
                              При мен се получаваше същото то време на време - оказа се тампон на двигателя. Не прави усилия да потегли, по скоро заради тампона вибрациите се усещат на педала.
                              • Първоначално публикувано от marin_mv Покажи съобщение
                                Интересното е, че го прави като е студена, а като загрее понамаляват доста. Ще отскоча до сервиза да я видят
                                Сега откривам друго -като седя на място с колата и от климатика мирише на изгоряла нафта. Всички филтри и масла са сменени. Прегледахме генерацията и е в перфектно състояние. От десния край на двигателя се усеща струя въздух и миризма на изгоряла нафта. Четох, че се напукват маркучета за картерните газове. Да допъля, че и ЕГР не ми е затапен, а миризмата се усеща около него.
